Datasheet Texas Instruments 5962-8755001RA — Даташит
СерияSN54AC240
Модель5962-8755001RA
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
SN54AC240, SN74AC240 datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 окт 2003
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Inverting 3-ST CMOS 20Pin CDIP Tube
5962-8755001RA
1 739 ₽
5962-8755001RA
2 387 ₽
5962-8755001RA
LifeElectronics
5962-8755001RA
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
Тип входаCMOS
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59628755001RA, 5962 8755001RA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8755001RA
