Datasheet Texas Instruments OPA2314AQDRQ1 — Даташит
СерияOPA2314-Q1
МодельOPA2314AQDRQ1
Автомобильный 1,8 В, 3 МГц, маломощный, малошумящий, RRIO CMOS-операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
OPAx314-Q1 3-MHz, Low-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 янв 2017
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаO2314Q
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.19 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)20 мА
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2314-Q1 (1)
  • OPA2314AQDRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2314AQDRQ1
Публикации по теме
