Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SNJ54LS26W — Даташит
СерияSN54LS26
МодельSNJ54LS26W
Четверной высоковольтный интерфейс с 2 входами, логические элементы положительного И-НЕ 14-CFP от -55 до 125
Quadruple 2-Input High-Voltage Interface Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 415 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin1414
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка7602001DASNJ54LS26W
Width (мм)5.975.97
Length (мм)9.219.21
Thickness (мм)1.591.59
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0044 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/-8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SNJ54LS26W
