Datasheet Texas Instruments SN74HC04DT — Даташит
СерияSN74HC04
МодельSN74HC04DT
Шестигранные инверторы 14-SOIC от -40 до 85
SNx4HC04 Hex Inverters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 1 май 2015
Pin14
Package TypeD
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаHC04
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)20 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-4/4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC04DT
