Datasheet Texas Instruments REF1941AIDDCR — Даташит
СерияREF1941
МодельREF1941AIDDCR
Двойной выход Vref и опорное напряжение Vref/2 5-SOT-23-THIN от -40 до 125
REF19xx Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 янв 2017
41 предложений от 16 поставщиков
TSOT23-5;Источник опорного напряжения программируемый 2.048В/4.096В 20мА медицинского применения 5-Pin TSOT-23 лента на катушке
REF1941AIDDCR
37 ₽
Элрус
REF1941AIDDCR
от 166 ₽
REF1941AIDDCR
от 296 ₽
REF1941AIDDCR
379 ₽
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)4.096 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOT-23-5 Thin
Допустимое отклонение-0.1~0.1 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент25 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц12 ppmp-p
Напряжение входное4.116~5.5 В
Ток питания460 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаTape & Reel
Pin5
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY3000
МаркировкаGAJM
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Initial Accuracy(Max)0.1 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Iq(Max)430 uA
Iq(Typ)360 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)49.2 ОјVpp
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L5SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
Pin/Package5SOT-23-THIN
Shutdown Current(Typ)3.3 uA
Special FeaturesMultiple outputs,Enable pin
Temp Coeff(Max)25 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)10 ppm/ degree C
VO4.096,2.048 В
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)4.116 В
Серия: REF1941 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF1941AIDDCR
