Datasheet Texas Instruments CD74FCT541ME4 — Даташит
СерияCD74FCT541
МодельCD74FCT541ME4
Интерфейс BiCMOS FCT Логические восьмеричные неинвертирующие буферы/драйверы линии с выходами с 3 состояниями 20-SOIC 0–70
BiCMOS Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 499 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2000
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
Маркировка74FCT541M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/64 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8 нс
Серия: CD74FCT541 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74FCT541ME4
