Datasheet Texas Instruments 5962-8550601VSA — Даташит
СерияSN54HCT245-SP
Модель5962-8550601VSA
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
SNx4HCT245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 авг 2016
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY25
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
Bits8
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: SN54HCT245-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59628550601VSA, 5962 8550601VSA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8550601VSA
Публикации по теме
