Datasheet Texas Instruments SN74HC4851QPWRQ1 — Даташит
СерияSN74HC4851-Q1
МодельSN74HC4851QPWRQ1
Каталог автомобильной продукции 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор с контролем тока впрыска 16-TSSOP от -40 до 125
8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer With Injection-Current Effect Control datasheet
PDF, 898 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 25 окт 2012
48 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
SN74HC4851QPWRQ1
17 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74HC4851QPWRQ1
от 55 ₽
Эиком
SN74HC4851QPWRQ1
от 58 ₽
SN74HC4851QPWRQ1
от 59 ₽
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC4851Q
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Configuration8:1
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6.7 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)6.7 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)4 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
RatingAutomotive
Ron(Max)700 Ohms
Ron(Typ)150 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Current(Typ)2 uA
Supply Range6 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)6 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC4851QPWRQ1
Публикации по теме
