Datasheet Texas Instruments DAC8760IRHAR — Даташит
СерияDAC8760
МодельDAC8760IRHAR
16-битный одноканальный программируемый ЦАП с выходом тока/напряжения для приложений с токовой петлей 4–20 мА 40-VQFN от -40 до 125
DACx760 Single-Channel, 12- and 16-Bit Programmable Current and Voltage Output Digital-to-Analog Converters for 4-mA to 20-mA Current Loop Applications datasheet
PDF, 5.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 июн 2016
34 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS DAC8760IRHAR Digital to Analog Converter, 16Bit, Serial, 10V to 36V, VQFN, 40Pins
DAC8760IRHAR
697 ₽
DAC8760IRHAR
1 079 ₽
Эиком
DAC8760IRHAR
от 1 831 ₽
Hi-Tech Circuit Group
DAC8760IRHAR
Pin40
Package TypeRHA
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2500
МаркировкаDAC8760
Width (мм)6
Length (мм)6
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Code to Code Glitch(Typ)0.4 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.07 %FSR
INL(Max)52 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)0.1 %
Output Range Max.24 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage,Buffered Current
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)135 mW
Reference: TypeExt,Int
Разрешение16 Bits
Sample / Update Rate0.04 MSPS
Время установления10 µs
Special FeaturesCurrent Output
Zero Code Error(Typ)N/A мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAC8760EVM
    DAC8760 16-Bit Programmable Current/Voltage Output DAC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC8760EMC-EVM
    DAC8760 Enhanced Evaluation Module
  • SPICE models for Precision DACs
    PDF, 751 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • Implementing HARTв„ў Communication With the DAC8760 Family
    PDF, 791 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2014
  • Combined Voltage and Current Output with the DACx760
    PDF, 969 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2014
  • Analog Applications Journal 4Q 2014
    PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
Серия: DAC8760 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8760IRHAR
