Datasheet Texas Instruments 74ACT11132D — Даташит
Серия74ACT11132
Модель74ACT11132D
Четверные логические элементы положительного NAND с входами триггера Шмитта 16-SOIC от -40 до 85
Quadruple Positive-NAND Gate With Schmitt-Trigger Inputs
PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin16
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11132 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11132D
