Datasheet Texas Instruments 74ACT11244PWLE — Даташит
Серия74ACT11244
Модель74ACT11244PWLE
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 24-TSSOP от -40 до 85
Octal Buffer/Line Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 565 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Рекомендуемая замена
Replacement74ACT11244PWR
Replacement CodeS
Approx. Price (US$)1.24 | 1ku
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)90
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаTTL
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаCMOS
Package GroupTSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)9.9
RoHSНе совместим
  • Introduction to Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11244PWLE
