Datasheet Texas Instruments SN74LS123D — Даташит
| Серия | SN74LS123 |
| Модель | SN74LS123D |
Двойные моностабильные мультивибраторы с перезапуском 16-SOIC от 0 до 70
Retriggerable Monostable Multivibrators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 дек 1983
 Купить SN74LS123D на РадиоЛоцман.Цены — от 9.35 до 196 ₽56 предложений от 26 поставщиков 74LS, SMD, 74LS123, SOIC16, 5.25V; Logic IC Function:Dual Retriggerable Monostable Multivibrator with Reset; Logic IC Family:LS; Logic IC Base Number:74123; Current,...  | |||
| SN74LS123D Texas Instruments  | 50 ₽ | ||
| SN74LS123D Texas Instruments  | от 76 ₽ | ||
| SN74LS123D Texas Instruments  | 139 ₽ | ||
| SN74LS123D-C Texas Instruments  | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LS123 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 20 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 56 нс |
- Designing with the SN74LVC1G123 Monostable MultivibratorPDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
 - Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS123 (12)
- Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Monostable Multivibrator
