Datasheet Texas Instruments LMH6738MQX/NOPB — Даташит
СерияLMH6738
МодельLMH6738MQX/NOPB
Очень широкополосный тройной операционный усилитель с низкими искажениями 16-SSOP от -40 до 85
LMH6738 Very Wideband, Low Distortion Triple Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 мар 2013
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLH6738MQ
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic80 dBc
3rd Harmonic90 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl750 МГц
CMRR(Min)46 дБ
CMRR(Typ)50 дБ
GBW(Typ)750 МГц
Input Bias Current(Max)15000000 pA
Iq per channel(Max)11.67 мА
Iq per channel(Typ)10.5 мА
Количество каналов3
Offset Drift(Typ)30 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)3300 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.2 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2.3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
Серия: LMH6738 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6738MQX/NOPB
