Datasheet Texas Instruments SN74LVC2244ADBRG4 — Даташит
СерияSN74LVC2244A
МодельSN74LVC2244ADBRG4
Восьмеричный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями 20-SSOP от -40 до 85
SN74LVC2244A Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 3 июл 2014
Pin20
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLE244A
Width (мм)5.3
Length (мм)7.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-12/12 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,2.7,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10.9,7.9,6.4,5.5 нс
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC2244ADBRG4
