Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TL3472QDRQ1 — Даташит
СерияTL3472-Q1
МодельTL3472QDRQ1
Автомобильный каталог Операционный усилитель с однополярным питанием и высокой скоростью нарастания напряжения 8-SOIC от -40 до 125
High-Slew-Rate Single-Supply Operational Amplifier datasheet
PDF, 169 Кб, Файл опубликован: 5 мар 2008
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаT3472Q
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)97 дБ
GBW(Typ)4 МГц
Input Bias Current(Max)500000 pA
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)3.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)27 мА
Rail-to-RailIn to V-
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)49 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)17 мВ
Серия: TL3472-Q1 (1)
  • TL3472QDRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL3472QDRQ1
Публикации по теме
