Datasheet Texas Instruments OPA2625IDGSR — Даташит
СерияOPA2625
МодельOPA2625IDGSR
Драйверы 16-битных и 18-битных АЦП с высокой пропускной способностью, высокой точностью, низким уровнем THD+N, 10-VSSOP от -40 до 125
OPAx625 High-Bandwidth, High-Precision, Low THD+N, 16-Bit and 18-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) Drivers datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 апр 2015
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка2625
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Typ)117 дБ
GBW(Typ)80 МГц
Input Bias Current(Max)4000000 pA
Iq per channel(Typ)2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)115 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.1 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2625 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2625IDGSR
