Datasheet Texas Instruments 5962-9220302MSA — Даташит
СерияCY54FCT244T
Модель5962-9220302MSA
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
8-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 11 окт 2001
Pin20
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)13.09
Thickness (мм)1.84
Max Height (мм)2.45
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629220302MSA, 5962 9220302MSA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9220302MSA
