Datasheet Texas Instruments OPA2237EA/2K5G4 — Даташит
СерияOPA2237
МодельOPA2237EA/2K5G4
Операционные усилители с однополярным питанием MicroAmplifier™ Series 8-VSSOP от -40 до 85
Single-Supply Operational Amplifiers MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 2007
Микросхема Операционный усилитель, Single-Supply Operational Amplifiers MicroAmplifier(TM) Series 8-VSSOP -40℃ to 85℃
OPA2237EA/2K5G4
30 ₽
OPA2237EA/2K5G4
4 251 ₽
OPA2237EA/2K5G4
4 251 ₽
TradeElectronics
OPA2237EA/2K5G4
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаB37A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)1.4 МГц
Input Bias Current(Max)40000 pA
Iq per channel(Max)0.475 мА
Iq per channel(Typ)0.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.3 uV/C
Output Current(Typ)4.5 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Vn at 1kHz(Typ)28 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.95 мВ
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2237EA/2K5G4
