Datasheet Texas Instruments LMH6720MF/NOPB — Даташит
СерияLMH6720
МодельLMH6720MF/NOPB
Одиночный широкополосный видеооперационный усилитель с отключением 6-SOT-23 от -40 до 85
Wideband Video Op Amp; Single, Single w/Shutdown & Quad datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 4 апр 2013
37 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6720MF/NOPB Video Amplifier, 1 Amplifiers, 400MHz, 1.8kV/µs, -40℃, 85℃, 70mA
LMH6720MF/NOPB
306 ₽
Microfind
LMH6720MF/NOPB
502 ₽
TradeElectronics
LMH6720MFNOPB
LMH6720MF/NOPB
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаA96A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
2nd Harmonic58 dBc
3rd Harmonic70 dBc
@ MHz20
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl400 МГц
CMRR(Min)48 дБ
CMRR(Typ)54 дБ
GBW(Typ)400 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)7.5 мА
Iq per channel(Typ)5.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)8 uV/C
Output Current(Typ)70 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)1800 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)3.4 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)3.4 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730316
    LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6720MF/NOPB
