Datasheet Texas Instruments LM3434SQ/NOPB — Даташит
СерияLM3434
МодельLM3434SQ/NOPB
Драйвер светодиода высокой яркости с общим анодом и высокочастотным регулированием яркости 24-WQFN от -40 до 125
Common Anode Capable High Brightness LED Driver with High Frequency Dimming datasheet
PDF, 812 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 май 2013
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin24
Package TypeRTW
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY1000
МаркировкаL3434
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
  • Evaluation Modules & Boards: LM3434SQ-20AEV
    LM3434 4A to 20A LED Driver Evaluation Board
  • DLP Pico Discrete LED driver design guide & LM3434 Application Note (Rev. A)
    PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 мар 2016
  • AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)
    PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3434 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3434SQ/NOPB
