Datasheet Texas Instruments TPS62263DRVR — Даташит
| Серия | TPS62263 |
| Модель | TPS62263DRVR |
Понижающий преобразователь 2,25 МГц, 600 мА в корпусе SON/TSOT23 2x2 мм, 6-WSON от -40 до 85
TPS6226x 2.25-MHz 600-mA Step Down Converter in 2 x 2 WSON and SOT Package datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 июл 2015
Купить TPS62263DRVR на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 416 ₽25 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| TPS62263DRVR Texas Instruments | от 140 ₽ | ||
| TPS62263DRVR Texas Instruments | от 147 ₽ | ||
| TPS62263DRVR Texas Instruments | 155 ₽ | ||
| TPS62263DRVR Texas Instruments | 416 ₽ | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DRV |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CFX |
| Width (мм) | 2 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Voltage Mode |
| Duty Cycle(Max) | 100 % |
| Iout(Max) | 0.6 A |
| Iq(Typ) | 0.015 мА |
| Package Group | WSON |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
| Switching Frequency(Max) | 2500 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 2000 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 6 В |
| Vin(Min) | 2 В |
| Vout(Max) | 2.5 В |
| Vout(Min) | 2.5 В |
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62263 (2)
- TPS62263DRVR TPS62263DRVT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
