Datasheet Texas Instruments OPA355QDBVRQ1 — Даташит
СерияOPA355-Q1
МодельOPA355QDBVRQ1
Автомобильный 2,5 В, 200 МГц GBW, одиночный КМОП-операционный усилитель с отключением 6-SOT-23 от -40 до 125
OPA355-Q1 200-MHz CMOS Operational Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 383 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 июн 2014
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаSLN
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
2nd Harmonic81 dBc
3rd Harmonic93 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl450 МГц
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)450 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)11 мА
Iq per channel(Typ)8.3 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)300 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)9 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA355-Q1 (1)
  • OPA355QDBVRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA355QDBVRQ1
Публикации по теме
