Datasheet Texas Instruments LT1004ID-2-5 — Даташит
| Серия | LT1004-2.5 |
| Модель | LT1004ID-2-5 |
Встроенный прецизионный источник опорного напряжения Micropower 8-SOIC
Micropower Integrated Voltage References datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 2 май 2008
Купить LT1004ID-2-5 на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 145 ₽49 предложений от 23 поставщиков Опорный чип напряжения, Shunt Voltage Reference Micropower Integrated Precision Voltage Reference V-Ref Precision 2.5V 20mA 8Pin SOIC Tube | |||
| LT1004ID-2-5 Texas Instruments | 52 ₽ | ||
| LT1004ID-2-5 Texas Instruments | 88 ₽ | ||
| LT1004ID-2-5 Texas Instruments | от 141 ₽ | ||
| LT1004ID-2-5 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.8~0.8 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 20 ppm/°C |
| Шум 10Гц~10кГц | 120 мкВ СКЗ |
| Ток катода | 20 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tube |
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 4I-25 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.8 % |
| Iout/Iz(Max) | 20 мА |
| Min Iz for Regulation | 12 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Pin/Package | 8SOIC, 8TSSOP |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 20 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
| VO | 2.5 В |
| VO Adj(Max) | 2.5 В |
| VO Adj(Min) | 2.5 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 120 uVrms |
Серия: LT1004-2.5 (16)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LT1004ID25, LT1004ID 2 5
