Datasheet Texas Instruments DAC108S085CIMTX/NOPB — Даташит
СерияDAC108S085
МодельDAC108S085CIMTX/NOPB
10-битный восьмеричный цифро-аналоговый преобразователь Micro Power с выходами Rail-to-Rail 16-TSSOP от -40 до 125
10-Bit Micro Power OCTAL Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 мар 2013
41 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, 10Bit Micro Power OCTAL Digital-to-Analog Converter with ail-to- ail Outputs 16-TSSOP -40℃ to 125℃
618 ₽
631 ₽
TradeElectronics
Hi-Tech Circuit Group
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2500
МаркировкаX80C
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Code to Code Glitch(Typ)40 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels8
Gain Error(Max)1 %FSR
INL(Max)2 +/-LSB
InterfaceSPI
Output Range Max.5.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)1.95 mW
Reference: TypeExt
Разрешение10 Bits
Sample / Update Rate2.5 MSPS
Время установления6 µs
Special FeaturesSDO
Zero Code Error(Typ)15 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAC128S085EVM
    12-bit 8 Channel Digital to Analog Converter Evaluation Module
  • AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)
    PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC108S085CIMTX/NOPB
