Datasheet Texas Instruments LMH6655MAX/NOPB — Даташит
СерияLMH6655
МодельLMH6655MAX/NOPB
Одиночные/двойные малошумящие усилители малой мощности, 250 МГц, 8-SOIC от -40 до 85
LMH6654, LMH6655 Single and Dual Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 авг 2014
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMH6655MA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic80 dBc
3rd Harmonic85 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl250 МГц
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)250 МГц
Input Bias Current(Max)10000000 pA
Iq per channel(Max)6 мА
Iq per channel(Typ)4.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)6 uV/C
Output Current(Typ)186 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)200 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)4.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730123
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin MSOP Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730036
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6655MAX/NOPB
