Datasheet Texas Instruments TS5A3167DBVR — Даташит
СерияTS5A3167
МодельTS5A3167DBVR
Аналоговый переключатель SPST, 1 Ом Одноканальный аналоговый переключатель 5 В/3,3 В 5-SOT-23 От -40 до 85
TS5A3167 0.9-О© 1-channel 1:1 SPST Analog Switch datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 апр 2017
47 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Чип аналогового переключателя, TEXAS INSTRUMENTS TS5A3167DBVR Analog Switch, SPST, 1Channels, 0.9Ω, 1.65V to 5.5V, SOT-23, 5Pins
TS5A3167DBVRE4
2.27 ₽
TS5A3167DBVR
от 6.47 ₽
TS5A3167DBVR
28 ₽
SUV System
TS5A3167DBVR
Pin5555
Package TypeDBVDBVDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаJATFJATRJATHJATP
Width (мм)1.61.61.61.6
Length (мм)2.92.92.92.9
Thickness (мм)1.21.21.21.2
Pitch (мм).95.95.95.95
Max Height (мм)1.451.451.451.45
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)200 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)18 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)35.5 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.15 мкА
ON-state leakage current(Max)0.05 мкА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Ron(Max)4 Ohms
Ron(Typ)0.75 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)1.5 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A3167DBVR
