Datasheet Texas Instruments CD74HC238PWRG4 — Даташит
Серия | CD74HC238 |
Модель | CD74HC238PWRG4 |
Высокоскоростной КМОП-логический декодер 3-8 строк Демультиплексор Инвертирующий и неинвертирующий 16-TSSOP От -55 до 125
CD54/74HC138, CD54/74HCT138, CD54/74HC238, CD54/74HCT238 datasheet
PDF, 754 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 24 авг 2004
![]() 12 предложений от 12 поставщиков IC DECODER/DEMUX HS 3-8 16-TSSOP. Decoder/Demultiplexer 1 x 3:8 16-TSSOP. Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders | |||
CD74HC238PWRG4 Texas Instruments | 12 ₽ | ||
CD74HC238PWRG4 Texas Instruments | 19 ₽ | ||
CD74HC238PWRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | HJ238 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 28 МГц |
Bits | 8 |
Количество каналов | 1 |
Configuration | 3:8 |
Digital input leakage(Max) | 5 uA |
ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
ESD HBM | 2 kV |
F @ Nom Voltage(Max) | 28 Mhz |
Function | Decoder/Demultiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 5.2/-5.2 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | HC |
Тип | Standard |
VCC(Max) | 6 В |
VCC(Min) | 2 В |
Voltage(Nom) | 3.3,5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 30 нс |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC238 (14)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
