Datasheet Texas Instruments LMP7312MAX/NOPB — Даташит
СерияLMP7312
МодельLMP7312MAX/NOPB
Прецизионный SPI-программируемый AFE с дифференциальным/несимметричным входом/выходом 14-SOIC от -40 до 125
Precision SPI-Programmable AFE with Differential/Single-Ended Input/Output datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 мар 2013
Pin1414
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMP7312MA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)8.658.65
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFully Differential,Variable Gain (Dig)
CMRR(Min)77 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)2 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1.5 uV/C
Output Current(Typ)55 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.4 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)100 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMP7312MAEVAL
    Evaluation Board for the LMP7312
Серия: LMP7312 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP7312MAX/NOPB
