Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA3690IDRG4 — Даташит
СерияOPA3690
МодельOPA3690IDRG4
Тройной широкополосный операционный усилитель с обратной связью по напряжению и отключением 16-SOIC от -40 до 85
Triple, Wideband, Voltage-Feedback Operational Amplifier with Disable datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 мар 2010
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA3690
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic68 dBc
3rd Harmonic70 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl500 МГц
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)65 дБ
GBW(Typ)500 МГц
Input Bias Current(Max)11000000 pA
Iq per channel(Max)5.8 мА
Iq per channel(Typ)5.5 мА
Количество каналов3
Offset Drift(Typ)12 uV/C
Output Current(Typ)190 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)1800 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.5 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)5.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XU
    DEM-OPA368xU: Evaluation Fixture
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XE
    DEM-OPA368xE: Demonstration Fixture
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-3A
    DEM-OPA-SO-3A
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SSOP-3A
    DEM-OPA-SSOP-3A
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA3690IDRG4
