Datasheet Texas Instruments TPS72325DBVT — Даташит
| Серия | TPS723 |
| Модель | TPS72325DBVT |
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения, 200 мА, отрицательный выход 5-SOT-23 от -40 до 125
TPS723xx 200mA Low-Noise, High-PSRR Negative Output Low-Dropout Linear Regulators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 16 сен 2014
Купить TPS72325DBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 4 709 ₽45 предложений от 20 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 200mA, Fixed(2.5V), High PSRR, Low Noise LDO Regulator Neg -2.5V 0.2A 5Pin... | |||
| TPS72325DBVT Texas Instruments | от 168 ₽ | ||
| TPS72325DBVT | 400 ₽ | ||
| TPS72325DBVT Texas Instruments | от 526 ₽ | ||
| TPS72325DBVT Texas Instruments | от 685 ₽ | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | 0.95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 2 % |
| Основные особенности | Enable |
| Fixed Output Options | -2.5 В |
| Iout(Max) | 0.2 A |
| Iq(Typ) | 0.13 мА |
| Noise | 60 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output,Negative Output |
| PSRR @ 100KHz | 48 дБ |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Thermal Resistance ОёJA | 195 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 280 мВ |
| Vin(Max) | -2.7 В |
| Vin(Min) | -10 В |
| Vout(Max) | -1.2 В |
| Vout(Min) | -9.75 В |
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS723 (10)
