Datasheet Texas Instruments ISO7810DWR — Даташит
СерияISO7810
МодельISO7810DWR
Усиленный одноканальный цифровой изолятор 1/0 с высокой устойчивостью, 5,7 кВэфф., 16-SOIC, 100 Мбит/с, от -55 до 125
ISO7810x High-Performance, 8000-VPK Reinforced Single-Channel Digital Isolator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 июн 2016
Pin16
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаISO7810
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Data Rate(Max)100 Mbps
Default OutputHigh
Forward/Reverse Channels1/0
Integrated Isolated PowerNo
Isolation Rating5700 Vrms
Количество каналов1
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Время задержки распространения10.7 нс
Propagation Delay(Typ)10.7 нс
Surge Voltage Rating8000 Vpk
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2.25 В
  • Evaluation Modules & Boards: ISO7842-EVM
    High-Immunity, 5.7kVRMS Reinforced Quad-Channel 2/2 Digital Isolator Evaluation Module
  • Common-mode transient immunity for isolated gate drivers
    PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • 4Q 2015 Analog Applications Journal
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Isolation Glossary
    PDF, 52 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2014
  • Digital Isolator Design Guide (Rev. A)
    PDF, 487 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 ноя 2014
  • Semiconductors > Isolation > Digital Isolators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISO7810DWR
