Datasheet Texas Instruments LM20125MHE/NOPB — Даташит
СерияLM20125
МодельLM20125MHE/NOPB
2,95–5,5 В, 5 А, синхронный понижающий стабилизатор тока с дополнительным автомобильным классом 16-HTSSOP от -40 до 125
LM20125/LM20125Q 5A, 500kHz PowerWise В® Synchronous Buck Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 мар 2013
Pin1616
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка20125MH
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)85 %
Iout(Max)5 A
Iq(Typ)3.5 мА
Package GroupHTSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)500 kHz
Switching Frequency(Min)500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.95 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM20125EVAL
    5A, 500kHz PowerWiseВ® Synchronous Buck Regulator Evaluation Module
  • AN-2077 LM20k POL Module (Rev. A)
    PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    The LM20k is a full-featured synchronous buck switching regulator capable of driving up to 6A of loadcurrent and converting an input voltage between 2.95V and 5.5V down to an output voltage as low as0.8V. Fault protection features include cycle-by-cycle current limit, output power good, and output overvoltageprotection. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the sta
  • Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs (Power Designer 121)
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2010
  • AN-1752 5A LM20k Reference Designs (Rev. C)
    PDF, 161 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 3 май 2013
    This application note discusses the design options using the high performance 5A synchronous buckconverters LM20125 and LM20145.
Серия: LM20125 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM20125MHE/NOPB
