Datasheet Texas Instruments LMP7718MA/NOPB — Даташит
СерияLMP7718
МодельLMP7718MA/NOPB
88 МГц, прецизионный, малошумящий, вход КМОП 1,8 В, декомпенсированный операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 125
LMP7717/18 88 MHz, Precision, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 27 мар 2013
Микросхема Операционный усилитель, 88MHz, Precision, Low Noise, 1.8V CMOS Input, Decompensated Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 125℃
Рутоника
LMP7718MA/NOPB
140 ₽
LMP7718MA/NOPB
256 ₽
LMP7718MA/NOPB
LMP7718MA/NOPB
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
Маркировка18MALMP77
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Acl, min spec gain10 V/V
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl8.8 МГц
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)88 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.3 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.8 uV/C
Output Current(Typ)21 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)28 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP7718MA/NOPB
