Datasheet Texas Instruments LM3528TMX/NOPB — Даташит
СерияLM3528
МодельLM3528TMX/NOPB
Высокоэффективный многоэкранный светодиодный драйвер с экспоненциальным регулированием яркости 128, шагом 12-DSBGA от -40 до 85
LM3528 HE, Multi-dsplay LED Drvr w/128 Exp Dim Steps & OLED PS datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2013
IC LED DRIVER RGLTR DIM 12DSBGA. LED Driver IC 2 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) I²C Dimming 20mA 12-DSBGA (1.22x1.62)....
Рутоника
LM3528TMX/NOPB
93 ₽
LM3528TMX/NOPB
117 ₽
LM3528TMX/NOPB
от 254 ₽
LM3528TMX/NOPB
Pin12
Package TypeYFQ
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаSE
Thickness (мм).42
Pitch (мм).4
Max Height (мм).675
Количество каналов2
Duty Cycle(Max)90 %
LED12
LED Current Per Channel20 мА
Package GroupDSBGA
Peak Efficiency88 %
Shutdown Current(Typ)1.8 uA
Special FeaturesOVP
Switching Frequency(Max)1250 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)22 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM3528TMEV
    LM3528TM Evaluation Board
  • Analog PWM Dimming in White-LED Drivers
    PDF, 539 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
    Pulse-width modulation (PWM) is a common type of dimming used to adjust the current in white-LEDdriver devices. PWM dimming takes a rectangle waveform with variable positive duty cycle (D) and adjuststhe LED current proportionally. For many smaller format white LED drivers (7-inch screen size or smaller),the PWM signal is converted to a DC control voltage and made to drive the LED current in
Серия: LM3528 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3528TMX/NOPB
