Datasheet Texas Instruments LM7341MFX/NOPB — Даташит
СерияLM7341
МодельLM7341MFX/NOPB
Rail-to-Rail вход/выход, 15 В, 4,6 МГц GBW, операционный усилитель в корпусе SOT-23 5-SOT-23 от -40 до 125
Rail-to-Rail I/O В±15V, 4.6 MHz GBW, Op Amp in SOT-23 Package datasheet
PDF, 939 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 мар 2013
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаAV4A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)78 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)4.6 МГц
Input Bias Current(Max)250000 pA
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)0.7 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)10 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.9 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)31 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
Серия: LM7341 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7341MFX/NOPB
