Datasheet Texas Instruments M38510/32702B2A — Даташит
СерияSN54LS393
МодельM38510/32702B2A
Двойные 4-битные двоичные счетчики 20-LCCC от -55 до 125
Dual 4-Bit Decade And Binary Counters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Счётчик, Counter/Divider Dual 4Bit Binary UP 20Pin CLLCC Tube
M38510/32702B2A
1 513 ₽
M38510/32702B2A
1 899 ₽
M38510/32702B2A
M38510/32702B2A
Unisonic Technologies
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка32702B2AJM38510/
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)26 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипDecade
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)60 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/32702B2A
