Datasheet Texas Instruments TPS62733DRYT — Даташит
| Серия | TPS62733 |
| Модель | TPS62733DRYT |
Понижающий преобразователь с режимом байпаса для беспроводных приложений со сверхнизким энергопотреблением 6-SON от -40 до 85
TPS6273x Step-Down Converter With Bypass Mode for Ultra Low-Power Wireless Applications datasheet
PDF, 5.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 дек 2014
Купить TPS62733DRYT на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 268 ₽37 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Специальное назначение | |||
| TPS62733DRYT Texas Instruments | 59 ₽ | ||
| TPS62733DRYT Texas Instruments | от 175 ₽ | ||
| TPS62733DRYT Texas Instruments | от 268 ₽ | ||
| TPS62733DRYT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DRY |
| Industry STD Term | USON |
| JEDEC Code | R-PDSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | YA |
| Width (мм) | 1 |
| Length (мм) | 1.45 |
| Thickness (мм) | .5 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .6 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Constant on-time (COT) |
| Duty Cycle(Max) | 100 % |
| Iout(Max) | 0.1 A |
| Iq(Typ) | 0.025 мА |
| Package Group | SON |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
| Switching Frequency(Max) | 3000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 3000 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 3.9 В |
| Vin(Min) | 1.9 В |
| Vout(Max) | 2.3 В |
| Vout(Min) | 2.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62733EVM-726
Step Down Converter Bypass Mode Low Power Wireless Appl. Evaluation Module
- AN097 - Current Savings in CC254x Using the TPS62730 (Rev. B)PDF, 855 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 фев 2012
- Using a DC-DC Converter to Reduce Power (Current) Consumption In CC430 SystemsPDF, 4.6 Мб, Файл опубликован: 5 июл 2011
This application report describes a method to reduce power consumption in CC430-based systems by using a step-down converter TPS62730. - How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
- High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitionsPDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
- Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topologyPDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62733 (2)
- TPS62733DRYR TPS62733DRYT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
