Datasheet Texas Instruments SN74LVC138AD — Даташит
| Серия | SN74LVC138A |
| Модель | SN74LVC138AD |
Декодер/демультиплексор от 3 до 8 строк 16-SOIC от -40 до 85
SN74LVC138A 3-Line to 8-Line Decoders Demultiplexers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 11 ноя 2016
Купить SN74LVC138AD на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 150 ₽44 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| SN74LVC138AD Texas Instruments | 14 ₽ | ||
| SN74LVC138AD Texas Instruments | 119 ₽ | ||
| SN74LVC138AD Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LVC138A |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 100 МГц |
| Bits | 8 |
| Количество каналов | 1 |
| Configuration | 3:8 |
| Digital input leakage(Max) | 5 uA |
| ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
| Function | Decoder/Demultiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.01 мА |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-24 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LVC |
| Тип | Standard |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 1.65 В |
| Voltage(Nom) | 1.8,2.5,2.7,3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 22,9.9,7.9,6.7 нс |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC138A (27)
- SN74LVC138AD SN74LVC138ADBLE SN74LVC138ADBR SN74LVC138ADBRE4 SN74LVC138ADBRG4 SN74LVC138ADE4 SN74LVC138ADG4 SN74LVC138ADGVR SN74LVC138ADR SN74LVC138ADRE4 SN74LVC138ADRG4 SN74LVC138ADT SN74LVC138AGQNR SN74LVC138ANSR SN74LVC138ANSRG4 SN74LVC138APW SN74LVC138APWE4 SN74LVC138APWG4 SN74LVC138APWLE SN74LVC138APWR SN74LVC138APWRE4 SN74LVC138APWRG4 SN74LVC138APWT SN74LVC138ARGYR SN74LVC138ARGYRG4 SN74LVC138ARSVR SN74LVC138AZQNR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
