Datasheet ТI 5962-8867101EA — Даташит
СерияCD54HCT191
Модель5962-8867101EA
Datasheet Texas Instruments 5962-8867101EA
Высокоскоростная логика КМОП с предварительной настройкой, синхронный 4-битный двоичный счетчик прямого/обратного хода 16-CDIP от -55 до 125
CD54HC190, CD74HC190, CD54HC191, CD74HC191, CD54HCT191, CD74HCT191 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 окт 2003
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT191 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
59628867101EA, 5962 8867101EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8867101EA
Политика конфиденциальности
