Datasheet Texas Instruments LMP8278QMM/NOPB — Даташит
| Серия | LMP8278Q-Q1 |
| Модель | LMP8278QMM/NOPB |
Автомобильный класс, 40 В, низкий или высокий ток, выходное напряжение, измерительный усилитель тока 8-VSSOP от -40 до 125
LMP8278Q High Mode, 14 x Gain, Precision Sensing Amplifier datasheet
PDF, 444 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LMP8278QMM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 55 до 5 132 ₽29 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMP8278QMM/NOPB Texas Instruments | 55 ₽ | ||
| LMP8278QMM/NOPB Texas Instruments | 78 ₽ | ||
| LMP8278QMM/NOPB Texas Instruments | от 150 ₽ | ||
| LMP8278QMM/NOPB Texas Instruments | от 373 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | AB7A |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 90 kHz |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| Common Mode Voltage(Max) | 40 В |
| Common Mode Voltage(Min) | -2 В |
| Gain | 14 V/V |
| Gain Error | 1 % |
| Gain Error Drift(Max) | 25 ppm/В°C |
| Input Offset (+/-)(Max) | 2000 uV |
| Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 2.5 uV/C |
| Iq(Max) | 0.55 мА |
| PSRR(Typ) | 0.8 uV/V |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rating | Automotive |
| Special Features | Low-side Capable |
| Specified Common Mode Voltage | 12 В |
| Specified Power Supply Voltage | 5 В |
| Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
| Supply Voltage(Min) | 4.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: LMP8278MMEVAL
LMP8278MM Evaluation Board
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
Серия: LMP8278Q-Q1 (3)
- LMP8278QMM/NOPB LMP8278QMME/NOPB LMP8278QMMX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
