Datasheet Texas Instruments THS4532IPW — Даташит
СерияTHS4532
МодельTHS4532IPW
Двойной полностью дифференциальный усилитель со сверхнизким энергопотреблением, 0,25 мА, RRO, 16-TSSOP от -40 до 125
THS4532 Ultra Low Power, Rail-to-Rail Output, Fully-Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 31 июл 2015
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаTHS4532
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
2nd Harmonic128 dBc
3rd Harmonic137 dBc
@ MHz0.01
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураFully Differential,Voltage FB
BW @ Acl36 МГц
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)116 дБ
GBW(Typ)27 МГц
Input Bias Current(Max)250000 pA
Iq per channel(Max)0.35 мА
Iq per channel(Typ)0.25 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)26 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)220 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4532PWEVM
    THS4532PWEVM Evaluation Module
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 1
    PDF, 554 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 3
    PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Using fully differential op amps as attenuators, Part 2
    PDF, 531 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Analysis of fully differential amplifiers
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
  • Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)
    PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
    Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di
  • Designing for low distortion with high-speed op amps
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
Серия: THS4532 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4532IPW
