Datasheet Texas Instruments LP2960AIMX-5.0/NOPB — Даташит
СерияLP2960
МодельLP2960AIMX-5.0/NOPB
Регулируемые микромощные стабилизаторы с малым падением напряжения 0,5 А 16-SOIC от -40 до 125
LP2960 Adjustable Micropower 0.5A Low-Dropout Regulators datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 8 апр 2013
Pin1616
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLP2960AIM-5.0
Width (мм)3.913.91
Length (мм)9.99.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Точность3 %
Fixed Output Options3.3,5 В
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.45 мА
Noise130 uVrms
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz16 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA72 В°C/W
Vdo(Typ)470 мВ
Vin(Max)30 В
Vin(Min)-20 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)3.3 В
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
LP2960AIMX5.0/NOPB, LP2960AIMX 5.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2960AIMX-5.0/NOPB
