Datasheet Texas Instruments SN74ALS244C-1DW — Даташит
СерияSN74ALS244C-1
МодельSN74ALS244C-1DW
Восьмеричные буферы/линейные драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от 0 до 70
Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1995
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS244C-1
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.024 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/48 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
SN74ALS244C1DW, SN74ALS244C 1DW
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS244C-1DW
Публикации по теме
