Datasheet Texas Instruments THS1009IDA — Даташит
| Серия | THS1009 |
| Модель | THS1009IDA |
10-битный двухканальный АЦП, 8 MSPS, параллельный DSP/uP, автосканирование каналов, малое энергопотребление 32-TSSOP от -40 до 85
THS1009: 10-Bit, 2 Analog Input, 8-MSPS Simultaneous Sampling A/D Converter datasheet
PDF, 305 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 дек 2002
Купить THS1009IDA на РадиоЛоцман.Цены — от 360 до 4 486 ₽20 предложений от 17 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 10Bit, 8MSPS ADC Dual Ch., Parallel DSP/uP, Channel Autoscan, Low Power 32-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| THS1009IDA Texas Instruments | 360 ₽ | ||
| THS1009IDA Texas Instruments | 1 155 ₽ | ||
| THS1009IDA Texas Instruments | 2 404 ₽ | ||
| THS1009IDA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 32 |
| Package Type | DA |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 46 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | THS1009I |
| Width (мм) | 6.2 |
| Length (мм) | 11 |
| Thickness (мм) | 1.15 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 2 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | Pipeline |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 3 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 4 В |
| Input Range(Min) | 1.4 В |
| Тип входа | Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 186 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 10 Bits |
| SINAD | 59 дБ |
| SNR | 61 дБ |
| Sample Rate (max) | 8MSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 8 MSPS |
| THD(Typ) | -64 дБ |
- Resetting Non-FIFO Variations of the 10-bit THS10064PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
The THS1007 and THS1009 are non-FIFO variations of the THS10064. They require some special procedures for properly resetting and configuring the device. This application brief explains the necessary steps required to get reliable data from these 10-bit, two and four channel simultaneous sampling data converters. - Reading the Configuration Registers of the 10-bit THS10064, THS1007, THS10082PDF, 39 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
The THS10064, THS1007, THS10082, and the THS1009 are 10-bit variations of the THS1206. A useful feature of the THS1206 is the ability to read back the configuration register values for verification of the user configuration settings. While not specifically mentioned in the data sheets, these 10-bit parts provide similar debug functions. - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS1009 (1)
- THS1009IDA
