Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74ALS1004DG4 — Даташит
СерияSN74ALS1004
МодельSN74ALS1004DG4
Шестнадцатеричные инвертирующие драйверы 14-SOIC от 0 до 70
Hex Inverting Drivers datasheet
PDF, 913 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаALS1004
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.012 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7 нс
Серия: SN74ALS1004 (4)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS1004DG4
