Datasheet Texas Instruments TPS64201DBVR — Даташит
СерияTPS64201
МодельTPS64201DBVR
Регулируемый, до 3 А, КПД 95 %, понижающий контроллер, 20 мкА, SOT-23 6-SOT-23 от -40 до 85
SOT23 Step-Down Controller datasheet
PDF, 881 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2003
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаPJBI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Control ModeHysteretic
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.02 мА
Number of Phases1
Package GroupSOT-23
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)450 kHz
Switching Frequency(Min)450 kHz
ТипController
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)6.5 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS64202EVM-023
    TPS64202 Evaluation Module (3.3V @ 2A)
  • 5 A Buck Converter Using the TPS6420x Family of Step Down Controllers
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2004
    This application report describes a circuit to boost the output current of a TPS6420x buck stepdown switching power supply controller. With the addition of a simple driver circuit, the controllers can be configured to provide output currents above the 3-A rating in the datasheet.
  • Choosing the Right TPS6420x Buck Controller
    PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2004
    This application note provides a table to aid in selecting the right TPS6420x option for your application.
  • Using Ceramic Output Capacitors With The TPS6420x Buck Controllers (Rev. B)
    PDF, 155 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 мар 2010
Серия: TPS64201 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS64201DBVR
