Datasheet Texas Instruments LM2937IMP-5.0 — Даташит
| Серия | LM2937 |
| Модель | LM2937IMP-5.0 |
Регулятор с низким падением напряжения 500 мА 4-SOT-223 от -40 до 85
LM2937 500-mA Low Dropout Regulator datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 2 июл 2014
Купить LM2937IMP-5.0 на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 274 ₽61 предложений от 33 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Стабилизатор напряжения линейный серии LM2937-5.0Входное напряжение: 6,0…26 (max) ВВыходное напряжение: 5,0 ВВыходной ток: 500 мАХарактеристика: падение напряжения при max... | |||
| LM2937IMP-5.0/NOPB Texas Instruments | 94 ₽ | ||
| LM2937IMP-5.0 | от 194 ₽ | ||
| LM2937IMP-5.0/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| LM2937IMP-5.0 | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 4 |
| Package Type | DCY |
| Industry STD Term | SOT-223 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | L71B |
| Width (мм) | 3.5 |
| Length (мм) | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1.6 |
| Pitch (мм) | 2.3 |
| Max Height (мм) | 1.8 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM2937IMP-5.0/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Точность | 5 % |
| Fixed Output Options | 5,8,10,12,15 В |
| Iout(Max) | 0.5 A |
| Iq(Typ) | 2 мА |
| Noise | 150 uVrms |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 57 дБ |
| Package Group | SOT-223 |
| Package Size: mm2:W x L | 4SOT-223: 46 mm2: 7 x 6.5(SOT-223) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | N/A |
| Thermal Resistance ОёJA | 42 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 500 мВ |
| Vin(Max) | 26 В |
| Vin(Min) | 6 В |
| Vout(Max) | 15 В |
| Vout(Min) | 5 В |
| RoHS | See ti.com |
Серия: LM2937 (35)
- LM2937ES-10/NOPB LM2937ES-12 LM2937ES-12/NOPB LM2937ES-15 LM2937ES-15/NOPB LM2937ES-5.0 LM2937ES-5.0/NOPB LM2937ES-8.0/NOPB LM2937ESX-12/NOPB LM2937ESX-15/NOPB LM2937ESX-5.0 LM2937ESX-5.0/NOPB LM2937ESX-8.0/NOPB LM2937ET-10/NOPB LM2937ET-12 LM2937ET-12/NOPB LM2937ET-15 LM2937ET-15/NOPB LM2937ET-5.0 LM2937ET-5.0/NOPB LM2937ET-8.0 LM2937ET-8.0/NOPB LM2937IMP-10 LM2937IMP-10/NOPB LM2937IMP-12 LM2937IMP-12/NOPB LM2937IMP-5.0 LM2937IMP-5.0/NOPB LM2937IMP-8.0/NOPB LM2937IMPX-10/NOPB LM2937IMPX-12/NOPB LM2937IMPX-15/NOPB LM2937IMPX-5.0/NOPB LM2937IMPX-8.0 LM2937IMPX-8.0/NOPB
LM2937IMP5.0, LM2937IMP 5.0
