Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLC3574IDW — Даташит
СерияTLC3574
МодельTLC3574IDW
Последовательный выход, малое энергопотребление, встроенная тактовая частота преобразования и 8x FIFO, 4 канала 20-SOIC от -40 до 85
5-V Analog, 3-/5-V Digital, 14-/12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel Serial Analog-to- datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 май 2003
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаTLC3574I
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)29 mW
Reference ModeExt
Разрешение14 Bits
SINAD79 дБ
SNR80 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-82 дБ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC3574IDW
