Datasheet Texas Instruments TLV62065DSGT — Даташит
СерияTLV62065
МодельTLV62065DSGT
Понижающий преобразователь 3 МГц, 2 А в корпусе SON 2x2 8-WSON от -40 до 85
TLV62065 3-MHz 2-A Step-Down Converter in 2 Г— 2 WSON Package datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 дек 2015
Package TypeDSG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаQVB
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)18 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Spread Spectrum,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switching Frequency(Max)3400 kHz
Switching Frequency(Min)2600 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.9 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TLV62065EVM-719
    Evaluation Module for TLV62065 3MHz 2A Step Down Converter in 2x2 SON Package
  • An Accurate Thermal-Evaluation Method for the TLV62065
    PDF, 216 Кб, Файл опубликован: 4 июн 2014
    The increase of power density has resulted in the need for accurate measurement of die junctiontemperature. This application report is a basic overview of thermal evaluation and provides an accurateevaluation method of junction temperature in a real application. The evaluation method described in thisapplication is confirmed with bench measurements. This method is proven to be easy to use an
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TLV62065 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV62065DSGT
