Datasheet Texas Instruments TCA9548APWR — Даташит
СерияTCA9548A
МодельTCA9548APWR
Низковольтный 8-канальный переключатель I2C со сбросом 24-TSSOP от -40 до 85
TCA9548A Low-Voltage 8-Channel I2C Switch with Reset datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2016
59 предложений от 22 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
DIP8.RU
Россия и страны ТС
TCA9548APWR
от 58 ₽
TCA9548APWR
62 ₽
TCA9548APWR
727GS
TCA9548APWR
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPW548A
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Channel Width8
I2C Address1110 xxx
Package GroupTSSOP
Simultaneously Active Channels1 to 8
Special FeaturesReset Input,5V Tolerant I/O
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
tpd max1 нс
  • Evaluation Modules & Boards: TCA9548AEVM
    TCA9548AEVM: I2C 1-to-8 Bidirectional Translating Switch Evaluation Module
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA9548A (3)
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Switches and Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9548APWR
